Originalmente inviato da naftausa togli la corona e la spiani di 1mm su un tavolo con la carta vetrata sfregandola mm....
EDIT: si è obbligatorio togliere il pezzetto nero di plastica.. per forza.. |
Ok grazie del consiglio.
Quando è montato il blocco centrale è difficile capire se sfrega un pelo perchè con gli alberi di trasmissione ant e post attaccati si fa fatica a capire se l'attrito è dovuto al lavoro del differenziali o se allo sfregolìo della corona.
Andare di dremel fa bene lo stesso giusto ?
