Originalmente inviato da pancho - Il problema ti si è presentato improvvisamente dopo un crash o è andato aumentando gradualmente? Nel primo caso verifica che le corone non siano sgranate, e che la testa dell'alberino interno sia ancora solidale con l'albero stesso)
- Si è verificato dopo aver montato i motori nuovi? Verifica che la polarità sia corretta e che le pale girino in senso contrario tra di sè (a volte gli spinotti sono montati al contrario, a me è successo, uno mette i motori come gli originali e invece uno dei due, o anche entrambi, ha la polarità invertita)
- il problema si è verificato dopo aver montato l'upgrade della meccanica? prova a rimettere l'originale, così vedi se la colpa è della meccanica extreme.
- se così non fosse allora uno dei motori potrebbe essere cotto e non dà la necessaria controcoppia. |
Il problema si è verificato improvvisamente. Ho sostituito le 2 corone,ho verificato che l'alberino fosse dritto e girasse bene.
La polarità è corretta e le pale girano in senso contrario.
L'upgrade della meccanica non ha mai dato problemi,infatti prima di questo inconveniente ci volavo tranquillamente.
credo proprio che allora dovrò sostituire i motori
