Originalmente inviato da npole Il problema delle ali che si aprono potrebbe sembrare all'apparenza piu' grave di quanto non lo sia, anche perche' non puoi verificare effettivamente quanto gap ci sia in volo, poiche' in atterraggio, sicuramente un'ala tocchera', il cui impatto potrebbe determinarne il leggero distaccamento. Non mi e' mai capitato che la cosa sia cosi' grave da trovarsi con una sola ala in volo, nonostante le manovre "spericolate". Mi e' capitato invece (specialmente se fai manovre acrobatiche e hai cambiato motore) che le ali andassero sotto stress, flettendo visibilmente (dalla meta' in poi), in questo caso consiglio di applicare del nastro sotto (o sopra) le ali, bello largo, in modo che le tenga in tensione. |
Non capisco il discorso del nastro, intendi un pezzo di nastro adesivo su tutta la lunghezza dell'ala?
