Originalmente inviato da taddeini ciao grazie della risposta, ma il regolatore della batteria?
le batterie hanno un circuito elettronico interno?
grazie |
No, le batterie non hanno alcun circuito, se le metti in corto per brevissimi istanti non succede nulla o al massimo si gonfiano . Certo se il corto dura oltre un secondo oltre a gonfiarsi potrebbero anche incendiarsi (anzi sicuramente si incendiano ) ma se te ne accorgi subito potresti non averle danneggiate. All'interno del pacco batterie ci sono solo delle lamelle saldate per il collegamento in serie dei singoli pacchi e nessun circuito. In quanto al regolatore quello invece si... se si inverte la polarità si brucia anche se solo per una frazione di secondo e non ci sono modi di recuperarlo.
