Originalmente inviato da Emmeth Ho quasi finito il montaggio kit elettrico, Losi però fa gli esplosi del kit ( un minuscolo fogliettino ) un po' approssimativi tipo il numero di viti non sempre corrisponde a quanto scritto sul foglio per alcuni tipi e i disegni delle rondelle non sono proprio precisi....comunque dovrei avercela fatta ma ho notato che la corona di plastica sfiora, quasi tocchikkia, il supporto motore in alluminio color oro scuro , mentre sotto c'è spazio grazie al rialzo in plastica.
Come si fa ad aggiungere 1mm ca. di spazio tra il supporto motore e la corona di plastica visto che il cuscinetto particolare impedisce l'aggiunta di una rondellina ?
grazie grazie |
è il problema che hanno tutti i kit losi. Se ne è già parlato.
Le soluzioni reali sono due:
puoi limare il supporto motore dove credi sia meglio.
Oppure metti la corona in metallo. Se poi si possono mettere degli spessori intermedi non lo so perchè io non ho il motor mount losi ma quello di Rc Monster.
io ho messo la corona in metallo.
