Originalmente inviato da tochiro Fatta la prima lezione con una versione vecchissima di autocad 2000 (spero basti anche per il seguito).
Utilissime le snap, molto comode
Tutto chiaro, sono pronto per la seconda lezione.
Domandina sui tipi file: di solito i formati più usati sono DWG e DXF. Visto che il dwg mi pare il default autocad, quando si elabora un dxf fatto da altri conviene salvarlo prima in dwg e lavorare su quello?
Complimenti per la chiarezza espositiva e per la focalizzazione sui concetti importanti. |
Il formato nativo di autocad è il DWG, il DXF è un formato di scambio che viene utilizzato da tutti i software cad per potersi scambiare i file, quindi con autocad è bene lavorare solo con i DWG, quando ti serve un DXF basta fare salva con nome.
