Vecchio 29 gennaio 10, 10:04   #7 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
il rodaggio da tradizione si fa nella birra non scherzo è vero..
i motori a lamelle non vanno rodati gli fa peggio che meglio.. solo quelli a spazzole si rodano.
non serve acqua distillata (salvo non ti scendano i sassi dal rubinetto) anche perchè quando rodi un motore a spazzole giro di 100 secondi hai fatto l'acqua grigia.
lo fai girare nella birra nei 2 versi 2 minuti per parte a 1/4 del voltaggio nominale poi sciacqui sotto acqua corrente e asciughi col phon.
infine una goccia di olio finissimo alle bronzine.
per i fet auguri.. se non hai le capacità o atterzzatura per saldare componenti così piccoli evita.
comunque.. li orienti e sovrapponi a quelli esistenti, un lato lo saldi tutto assieme l'altro con molta attenzione con tutti i piedini separati.
è un lavoraccio te lo dico subito.. a fare arrosti ci vuole un attimo quindi valuta tu.
ti serve un saldatore meraviglioso con punta a spillo e una lente per capire cosa stai facendo.
Ultima modifica di wrighi : 29 gennaio 10 alle ore 10:12
  Rispondi citando
