29 gennaio 10, 09:04
#5396 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| corrente LiPo e Se180 Citazione:
Originalmente inviato da Nick73 Tutto chiarissimo, grazie.
Solo che ho l'impressione (stasera verifico...) che la spia della centralina mi sia rossa fissa, anche in hovering.
Sara' che i motori se ne stanno semplicemente "andando" ? O ci sara' mica qualche problema differente ?
E se li sostituisco con gli Extreme SE180, e metto una batteria da 15C o 20C (senza aggravio di peso), dovrei risolvere la questione della spia rossa ?
Quello che mi chiedo e' : se la batteria puo' dare piu' corrente, e i motori Exteme hanno piu' potenza, non peggiorera' la situazione della centralina, che dovra' dare ancora piu' corrente ?
O forse i motori nuovi sono pur epiu' efficienti e quindi l'assorbimento di corrente migliora, anziche' peggiorare ?
Be', in ogni caso . . .entro poche ore di volo mi sa che i motori li dovro' cambiare per forza, e vi faccio sapere.
Saluti a tutto il forum. | Probabilmente i motori, ormai sono alla frutta, quindi il rendimento è più basso e chiedono + corrente.
Le batterie 15 o 20C restano a tensione più elevata a parità di potenza richiesta, quindi la corrente sarà più bassa (P=VI).
I motori SE180 hanno rendomento un po' superiore agli originali, quindi in hovering non assorbono + corrente |
