Ragazzi ho un problema con il mio Lama V4 Xtreme.
L'elicottero è completamente modificato xtreme,tranne i motori che sono di un'altra marca(non sono quelli originali).
Ho montato il super inner shaft,non l'extended. Il super è ancora più grande. Ho montato la flybar in metallo con i pesi regolabile.Ho messo tutta la modifica in ergal...ecc....
Torniamo al problema... Da un po di tempo,quando do gas partono sia le pale A che le B,quando però accelero,l'elicottero impazzisce e comincia a girare su se stesso alla velocità della luce. Le ho provate tutte per eliminare il problema. Ho settato la centralina ma niente. Quindi ho pensato fosse rotta così l'ho sostituita,ma il problema rimane. E' possibile che uno dei 2 motori non vada più bene e che quindi crei quel problema?
