e alla fine quasi ce la feci
YouTube - Bergonzoni Flash primi vagiti elettrici.wmv
p.s.
tanto per provare se tutto l' accrocchio meccanico funge
infatti messo su:
motore lattina brushed con relativa esc (difficoltà ad andare in retro, forse bisogna aspettare qualche secondo con l accelleratore su neutro prima di andare in retro?)
batteria ( 6volts!!!) nichelcadmio recuperata da una vecchia lampada di emergenza
se non mi fossi fissato a voler fare il freno meccanico direi che è pronta per il medusa 2200kv e il mambino
ah resta l insoluto problema su che tipo di batteria montare
massima indecisione tra le lipo e le lifea123 ( in queso caso due pacchi da 4s in parallelo)
per cazzeggio sarei propenso per le life in quanto anche se meno performanti sicuramente piu durature nel tempo
certo che per garette le Lipo sono la scelta obbligata.
p.s.
x Refu
tranquillo ancora non ti tocca andare in pensione
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
p.s. 2
devo trovare omocinetici per albero centrale con foro 5mm in quanto quello agocinetico non mi piace come si muove per via dello sfalsamento tra i due differenziali
mi sembra che la Mantua li produca
per capirci tipo questo
Omocinetico ant.foro 5mm
pero con il foro da 5 da ambo le parti da collegare al assale centrale da 21 cm
