Originalmente inviato da marcosinatti I motori creano disturbi, i cavi schermati sui motori si mettono per evitare che i disturbi vadano in giro.
Sui finecorsa invece il cavo schermato evita che questi vengano disturbati, i segnali in questo caso sono molto sensibili.
E' cosigliabile l'uso dei cavi schermati specialmente sui finecorsa!
Ovviamente lo schermo va collegato a massa, meglio da un solo lato, in genere quello verso l'elettronica.
Collegandoli da ambedue i lati si forma una spira che facendo da antenna può dare problemi. |
Pur non essendo un super tecnico quoto al 10000 % in quanto collegando la calza da entrambe i lati lo schermo diventa appunto un conduttore a tutti gli effetti e nel piccolo del mio lavoro posso confermare che crea disturbi. Piuttosto approfittando del topic, il cavo Belden 8761 dici che va bene per i finecorsa Marco ?
http://www.cavitec.it/pdf/pdf.asp?ca...issione%20dati.
