Originalmente inviato da wrighi si penso sia l'unica soluzione quella di togliere la cella malata.
tra l'altro con tutte le dovute attenzioni.
la scarichi e poi col tester vedi quale è la cella incriminata. dovrebbe avere un sensibile abbassamento di voltaggio rispetto alle altre 2
mentre da carica ci stà anche ce sia come le altre.
ha preso freddo? intendo una decina sottozero mentre la stavi scaricando?
ti chiedo questo perchè è stata la morte delle mie trakpower anche se le possibili cause si sprecano.. |
si, si scarica molto prima delle altre, mentre da carica sembra normale. l'ho ammazzata collegandola al contrario al caricabatterie.. sono proprio un pirla!
