cablaggio
Nella pausa pranzo ho terminato il cablaggio saldando le prolunghe alle spinette, il lavoro in se per se richiede 30' ma bisogna utilizzare un saldatore da almeno 50watt con punta fine per non sciogliere la plastica, al contrario di quanto si pensi con un saldatore più piccolo si fanno più danni perchè si insiste troppo sui piccoli terminali che si scaldano tantissimo e sciolgono lo zoccolino, io ho usato dello stagno al pb evitando quello in Argento che col tempo ossida di più.
Questa sera incollerò le spinette nella fuso, e se faccio in tempo anche nell'ala, devo ancora aumentare gli scassi delle ali e bisogna poi stare attenti a far cioncidere perfettamente le due spinette.
Ultima modifica di robertoeb : 28 gennaio 10 alle ore 18:56 |
