Da dove il carburatore del mio G51 Supertigre piglia l'aria bisogna mettere un filtro o qualcosa o si lascia aperto così com'è? |
Se non voli nel deserto puoi lasciarlo tranquillamente così com'è.
A proposito, quella parte del carburatore si chiama "venturi"...
Seconda cosa, ma quando atterra come spengo il motore dalla radio? cioè come si regola il servo, il gas e il telecomando per spegnero a terra ma evitare che si spenga in volo? |
È semplice, devi regolare la corsa del servo in modo tale che con il trim del gas tutto giù il carburatore sia tutto chiuso (non passando più aria il motore si spegne) e in modo tale che con una o due tacche di trim in meno il motore regga il minimo.
Così per l'avviamento ,dal trim tutto giù, dai due tacche a salire e hai il gas al minimo e il motore non si spegnerà nemmeno in volo, una volta atterrato assassi tutto il trim e spegni il motore.
Comunqe alcune radio hanno un apposito interruttore per lo spegnimento del motore.
Saluti
