Vecchio 28 gennaio 10, 15:59   #4 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
un gas si comprime col freddo ma chimicamente non ho la più pallida idea di cosa succeda, qualcosa succede perchè si riassorbe totalmente a dei livelli da non riconoscerla con le altre lipo.. qualcuna anche nelle prestazioni, altre si sono riassorbite ma hanno reso una scarica di qualcosa inferiore.
lessi questa procedura svariati anni fà su un sito estero, in questi ultimi 3 anni ho messo in freezer più di una dozzina di lipo mie e di amici e le ho sempre fatte sgonfiare (con tanta pazienza).
di sicuro il freezer non causa danni esplosioni atomiche o quant'altro di pericoloso.. magari in ricarica un occhio di riguardo gli va dato e personalmente in questa procedura ho sempre evitato di dargli 1c di carica, sono sempre stato a metà..
merita segnarla anche per riconoscerla e monitorarla bene quando la si andrà ad adoprare nuovamente..
ci sono varie procedure per rigenerare una lipo, dipende da quando è gonfia e da quanto è sacrica.. diciamo che più ampio è il divario e più tempo ci vorrà per farla tornare usabile.
poi dipende anche dal modello con cui la usi.. se già prima era al limite e magari è gonfiata anche per quello.. eviterei di riusare una lipo rigenerata che molto probabilmente ha perso qualcosa per lo stesso tipo di modello.
ho notato che in questo caso la batteria è davvero restia a tornare come prima.. un paio gonfiate perchè troppo piccole hanno voluto un mese di cure per essere nuovamente usate.. e ovviamente non più col motore che le aveva fatte gonfiare..
invece è più facile recuperare una batteria scesa sotto la soglia minima.. si sgonfia più facilmente e spesso senza nemmeno che se ne veda un calo di prestazione, se hai fortuna con 3 notti di freezer intervallate dal carichino torna come prima.
se invece la batteria è a zero e il carichino non la vede ci sono degli stratagemmi per infilargli un minimo di corrente dentro ma il freddo ne aumenta il voltaggio quindi piano piano si riesce a portarla alla soglia di riconoscimento..
infatti se misuri il voltaggio di una lipo scarica e la metti in freezer anche 3 ore quando la togli ti darà un valore più alto.
le lipo rigenerate le tengo sempre monitorate ma le uso senza particolari differenze dalle altre.
quanto al caricarla da fredda serve per prendersi un minimo di vantaggio prima che rigonfi a causa dell'espansione del gas a temperatura ambiente, momento in cui di solito stacco tutto e la risbatto in ghicciaia a risgonfiare nuovamente e così via fino a quando non è tornata come in origine e mantiene la forma anche da calda.
vedrai che dopo ogni ciclo di freezer il gonfiore è sempre meno.
comunque la prossima che mi capita la fotografo e testerizzo in tutti i passaggi così da togliere ogni dubbio.
Ultima modifica di wrighi : 28 gennaio 10 alle ore 16:03
  Rispondi citando
