Originalmente inviato da Red-FCPUGit Secondo me il foro da allargare sarà vicino alla punta della squadretta, quindi un posto molto stretto, sicuramente. Posso però garantirti che il foro 2,5mm per filettare M3 si riesce a fare.
Per far passare un M3 in un foro senza filetto, devi fare il foro 3mm, e comincia a starci molto stretto, scendi di un foro verso il servo.
Comunque dai! Un maschio M3 serve sempre e non costa molto! Manico e maschio te la puoi cavare con 10 euro! |
Ho finalmente filettato la squadretta e ora il servo è al suo posto a fare il suo sporco lavoro.
Dalle prime impressioni l'Hitec 7955TG Coreless mi sembra un ottimo servo. Per quanto riguarda la filettatura M3 posso dirvi che nel luogo in cui ho acquistato il maschio era possibile acquistare 2 diverse punte di diverse qualità. Una punta di buona qualità da 15 euro e un altro set composto da tre punte, da utilizzare in sequenza (prima quella più appuntita e poi le altre meno pungenti). Preciso che le tre punte vanno usate uno dopo l'altra per realizzare un unico foro. In pratica la prima punta serve per fare un foro con la filettature un pò grezza e poi successivamente le altre due la rifiniscono.
Il lavoro è venuto bene ma avendo a disposizione un bel Proxxon con supporto verticale forse verrebbe anche meglio....
