Originalmente inviato da Ferd67 Riguardo al tipo di radio (che non ho indicato per mera svista) è una Graupner digitale MX 22 il cui manuale non riporta alcuna funzione denominata "sub trim". Da un attento esame, però, vi è un menù in cui vengono inseriti parametri relativi ai singoli servocomandi collegati ed in particolare il verso di rotazione, la corsa, la limitazione dell'escursione ed infine la posizione del "NEUTRO" che non sarebbe altro che l'impostazione del punto di neutro della corsa dei servocomandi per la loro regolazione. A mio giudizio il neutro equivarrebbe ad un sub-trim. Correggimi se sbaglio. Infine, riguardo allo spegnimento del motore, l'apparato ha una funzione che una volta impostato un trimmaggio per un corretto funzionamento al minimo, se il trim viene spostato fino al fondocorsa in direzione "spegnimento motore", sul display rimane segnata la sua ultima posizione. Alla successiva riaccensione del motore premendo semplicemente in direzione "gas", il sistema provvede automaticamente a ripristinare le impostazioni di minimo. Più semplice di così..... A questo punto, riordinate e chiarite grazie a te le idee, rinnovo i ringraziamenti e saluti che estendo a tutti gli appartenenti al Forum - Ferdinando. |
non conosco Graupner ( non avendola mai avuta tra le mani...) ma la MX-22 è una signora radio....ed ha, certamente, tutto quanto io ho indicato ( ed anche di più...) solo che Graupner, mi dicono, usa menù, diciture ed anche "logiche" un po' diverse da Futaba/Hitec ( vedi per esempio gli esponenziali: chi usa Graupner mi dice che gli exp hanno uso inverso rispetto a futaba:devi mettere un valore positivo per avere esponenziale a differenza di futaba/hitec dove il valore deve essere negativo per avere lo stesso effetto ) per cui quello che descrivi è certamente corretto.
felice di esserti stato di aiuto
