Ciao prima di tutto metti in carica la batteria poi quando e' carica provi si devono accendere tutti e due i led se quello di sinistra non va e la candela se e' quello di destra e l'avviamento,controlla che il cavo mi pare giallo sia fissato per bene al motore a me e' capitato che si e mollato poi controlla i due cavetti del motorino se non hai messo altri tipi di candela il cavetto deve essere ok pero controlla se si accende la candela
