Originalmente inviato da zubalic61 Beh, non c'entra molto, puoi anche avere la parte mobile già deflessa e doverla muovere ulteriormente. Sono d'accordo con te che in pratica di solito si parte da zero, ma questo con i dati di targa non c'entra niente. Inoltre, la coppia generata è in prima approssimazione proporzionale alla corrente del motore e la "trazione" da fermo sarà superiore che in movimento. |
Volevo solo far notare, che lo spunto di trazione nello spostare un carico è diversa tra motore che parte da fermo e un motore già in movimento.
Poi, il discorso che "
.......la trazione da fermo sarà superiore che in movimento", non mi sembra corretto.
Infine, anche il discorso tra corrente assorbita e coppia non è proporzionale tra motore fermo e motore in movimento.
Naraj.
