Alla AMT consigliano di iniettare con una siringa una miscela di kero e olio al 20%-30%, poi alimentare a basso voltaggio il motore di avviamento per una trentina di secondi quindi lasciare colare l'eccesso: così facendo i cuscinetti resteranno impregnati di olio. Se hai l'avviamento ad aria è la stessa cosa con bassa pressione.
Ciao, Alberto
" Si vis pacem para bellum" "Honi soit qui mal y pense" www.gacm.it |
