Originalmente inviato da chetto1965 Ciao Luca,
io ho il Corsair della stessa serie del tuo P51. E' così configurato:
Himax 3516-1130 (Multiplex)
regolatore da 60A
servi HS81
APC 10x7E
3S 3300 Hyperion
per il montaggio del motore ho usato l'anello plastico in dotazione al motore Multiplex quale base sul parafiamma e poi ho portato la crociera metallica, sempre in dotazione con il motore, alla distanza giusta rispetto alla naca usando delle barrette filettate. Bloccato i vari punti con dadi autobloccanti.
Il problema principale della conversione in elettrico è l'accesso alla lipo che non è previsto, hai due scelte... la prima è di tagliare uno sportello sulla fuso oppure la seconda (come nel mio caso) è di lasciare la lipo sempre montata nel modello ricaricandola esternamente (unico problema fai un volo ed aspetti la ricarica)
Per quanto riguarda le riceventi Corona io non le uso ma al mio campo altri soci le hanno e ne sono molto soddisfatti.
Vedo che sei di Torino anche tu, dove voli di solito?
Andrea |
Ciao Andrea, ti ringrazio per le preziose informazioni. Io per scelta non sono iscritto a nessun campo perche' prediligo volare solo o con un amico in qualsiasi prato disponibile e dei campi che ho visitato non mi e' piaciuta la frequentazione. Ho un caro amico che e' inscritto da te e mi dice che si trova bene ma personalmente preferisco non avere vincoli. Grazie veramente e se hai altri consigli, sei il benvenuto, sicuramente ne sai piu' di me. Ciao
