Originalmente inviato da deca86it Il babbo che ha studiato elettronica mi dice che bisogna fare il seguente ragionamento: Calcoliamo la resistenza che ci da una corrente pari a 1/10 della corrente nominale delle batterie (Quella più adatta) quando queste sono a 6V: 12V in uscita all'alimentatore meno 6V delle batterie = 6V divisi per 0,2A (200mA) danno una resistenza di 30 ohm. Vediamo coi valori limite cosa succede: Consideriamo le batterie a 5V (quando sono scariche la tensione si abbassa) 12V-5V=7V 7V/30ohm=0,23A (230 mA). Con le batterie completamente cariche la tensione invece può arrivare a 7V Quindi di nuovo: 12V-7V=5V 5V/30ohm=0,167A (167 mA). In definitiva, aggiungendo in serie alla batteria una resistenza da 30 ohm la corrente in ingresso varierà tra i 230mA e i 160mA, tutte correnti adatte a caricare le batterie senza rovinarle, magari sopravviveranno a qualche ciclo di carica in meno ma niente di più... | Interessante, ma... non tiene conto della resistenza interna delle batterie. Mmmhh bisogna pensarci.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
