Originalmente inviato da pancho floc!
Comunque credo si riferisca al comando della coda, avanti-indietro. |
si...intendo quello, è un pulsantino sul radiocomando che semplicemente fa aumentare o diminuire (se premuto) i giri del rotore di coda in modo tale da fat picchiare o cabrare in maniera piu dolce o in maniera repentina....e penso che il circuito agisca sul solo radiocomando IR e non sulla scheda dell'ely...ma....
la schedina esposta è quella col gyro per l'altro modello il mio problema sarebbe.... la frequenza andrà bene per il mio radiocomando IR??
