Originalmente inviato da stefano.tag ah ok... ma influisce così tanto la differenza di peso tra un carbonio e l altro? |
non è la qualità di carbonio il problema quanto il fatto che i tubi di hobbyking sono a diametro costante.
per le forze in gioco, la migliore soluzione per la coda è un tubo rastremato (diametro maggiore vicino all'ala e minore in coda)
poi per carità si può anche usare un tubo dritto ma come niente si aggiunge un peso in coda di 3-4g e nel muso altri 10-12g di pb per bilanciarli.(intendo per un modello da 1m)
considerando che tubetti da 50-60cm di lunghezza si trovano facilmente nei negozi di pesca mi pare un peccato fare diversamente.
per i modelli da 1.5m è già più difficile trovare lo spezzone giusto lungo almeno 70-80cm, quindi diventa più sensato l'acquisto di un tubo ad hoc
