Discussione: Problematica batterie
Vecchio 28 gennaio 10, 02:08   #5 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da ladro4 Visualizza messaggio
caratteristiche : Gamma di tensione di funzionamento: 10,0 ~ 18,0 Volt
Potenza del circuito: Max.200Watts (in carica) max.25 Watts (scarico)
Modifica intervallo corrente: 0.1 ~ 10.0 A
Recapitano randge corrente: 0.1 ~ 5.0 A
Corrente assorbita per il bilanciamento Lipo: 200mAh/cell
NiCd / NiMH battery cell count: 1 ~ 18 cellule
Conteggio delle cellule Litjium batteria: 1 ~ 6 serie
Tensione della batteria Pb: da 2 a 24 V
Peso: 960g
Dimensioni: 150 x 120 x 45mm
cosa ne pensi ?? grazie mille
Ciao,
se la minima corrente di carica è 0,1 A, vuol dire che la più piccola lipo che puoi caricare è una da 1000 MAh, in quanto una come la tua da 800 MAh dovresti caricarla a 0,08 e con questo modello non lo puoi fare (min 0,1 A).
La soluzione più semplice è prendere batterie Lipo da almeno 1000MAh e usare il CB che mi hai descritto. La maggior parte dei CB infatti è come quello che hai indicato, con carica minima da 0,1.
Se una Lipo da 800 la carichi a 100, probabilmente non succede nulla, ma siccome la stai sovracaricando potresti avere il gonfiaggio e l'esplosione della batteria, e ciò sarebbe alquanto sconveniente, specialmente per casa tua, se non sei in casa. dai retta, prendi batterie da 1000 o più e caricale max a 1/10 della loro capacità nominale.
Considera inoltre che caricare a 1/10 è un valore MASSIMO, da usare quando hai fretta. meglio sarebbe caricare a tensioni inferiori, per esempio una batteria da 1000 MAh caricarla a 70 - 80 MAh circa e, anche se ci vuole più tempo , non stressi le celle e la batteria sicuramente ti dura di più.
OCCHIO A NON SOVRACARICARE LE LIPO !!!!!!
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
