un po di foto
Ecco alcune foto del dettaglio dello spinotto multiplex a 5 poli (1 l'ho tagliato via) del copriservo e del cablaggio che ho crimpato con delle pinze visto che non ho la crimpatrice, la prima spinetta l'ho saldata ma poi il terminale non passava nel bussolotto di plastica quindi le ho fatte tutte senza saldare ma provando a tirare bene le spine, credo di aver fatto un buon lavoro. Per la capottina ho laminato una pezza di vetro sul tubetto di carbonio da 2mm, poi tutto nel sacco e sottovuoto per 10 ore, sembra un lavoro esagerato ma e' da un po che la pompa non girava quindi ne ho approffittato, e sicuramente meglio della solita colata di epoxy.
Ultima modifica di robertoeb : 28 gennaio 10 alle ore 01:46 |
