Vecchio 28 gennaio 10, 01:07   #125 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Una domanda stupida perchè non trovo le istruzioni della tx,ho impostato per volare i v.tail affinche l'alevatore faccia anche da alettoni,solo che vorrei far si che invece che avere su e giu e destra e sinistra sullo stesso stic vorrei mettere solo su e giu sullo stic di sinistra e gas,destra e sinistra sullo stic di destra,insomma come si vola normalmente in mode1.Però visto che non trovo le istruzioni della tx non mi ricordo se si può fare e come si fà,io non mi ci ritrovo molto in questa configurazione.Ho una hoptic 6 come tx e una ricevente cinque canali.
ciao imperatore hai sbagliato semplicemente miscelazione non devi usare la V-TAIL ma questa
ELVN – miscelazione Elevoni (Delta)
La funzione Elevoni (detta anche deltamix) permette di miscelare gli
alettoni con l’elevatore, come richiesto nei modelli con ala a delta, in molti
tuttala ed in altri modelli senza piano di coda orizzontale.
Richiede l’uso di due servi che comandano le due superfici mobili che
hanno la funzione sia di elevatore che di alettoni, il CH1 comanda
l’elevone destro e il CH2 comanda l’elevone sinistro.
La corsa di alettoni ed elevatore può essere regolata in maniera
indipendente, ma dovete fare attenzione a non usare valori di corsa
eccessivi (il comando di elevatore ed alettoni in alcune situazioni di
movimento degli stick si somma) o potreste trovarvi ad aver raggiunto il
limite di corsa del servo prima del limite di corsa dello stick.
I valori di default sono 100%, ma vi consigliamo di tenere i valori di
corsa effettiva ai valori specificati nel manuale del modello. Se
non specificato partite con valori attorno al 50% (o inferiori) :
molti delta (e tuttala) sono molto reattivi ai movimenti di alettoni e
profondità. Controllate i comandi e regolate meccanicamente i collegamenti
per sfruttare al meglio la corsa dei servi.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
