Originalmente inviato da Jumpa Allora rispiego perchè evidentemente non sono stato chiaro nel post precedente:
il silicone dei tubetti del serbatoio ed il tappo dello stesso, sono fatti per essere usati con miscele a base metanolo, e fino a quì ci siamo.
La conversione con materiali adatti alla benzina (tappo serbatoio rosso e tubetti in tygon e/o butile) va fatto se il serbatoio ed il sistema di alimentazione funzionano con qualsiasi idrocarburo derivato dal petrolio.
Questo implica che dovrai convertire il serbatoio anche se usi solo diesel od anche quest'ultimo in combinazione con petrolio bianco o kerosene (anche questi sono derivati dal petrolio).
A questo punto tanto vale usare la formula che ti ho dato io aggiungendo anche la benzina che ti fa fare un fumo molto più denso.
Usare solo l'olio di vasellina o peggio paraffina magari in combinazione con l'olio johnson (tra l'altro spenderesti un botto) non va bene, perchè avresti un liquido densissimo che probabilmente non riusciresti a spingere nel collettore neanche con la pompa, figuriamoci con il sistema a pressione che avevi in mente di usare.
Come ho già detto, se non vuoi convertire il serbatoio per l'uso con idrocarburi ( ma in fondo si tratta solo di un tappo ed un tubetto) , le uniche soluzioni sono i liquidi già pronti tipo quello della AS power o della 3W (lo vende MC modelline).
Prezzo 25 per 5 L. |
okok ho preso il tappo per gasolio e mi toccehrà pure prendere un pezzo di tubetto (potrei usare quello nero in neoprene ma si flette pochissimo..
stay tuned
