Problema corsa collettivo
Ciao a tutti, vorrei provare ad esporvi il mio problema sperando che a qualcuno venga in mente una soluzione poichè io ormai ho esaurito le prove.
Ho ricevuto da qualche giorno una mainboard V-stabi tipo nuovo(con gli ingressi per i satelliti).
E' la terza che possiedo anche se più datate e non ho mai avuto proplemi.
L' anomalia è che quando do' passo il piatto sale regolarmente fino ad un millimetro dalla fine della corsa dello stick, poi scende di colpo per risalire, sempre di colpo, se abbasso lo stick di circa un millimetro.
Questo mi succede con varie riceventi e due tx (T9Z - FF7)
Ho provato un modulo in 869 mhz con ricevente collegata con un unico cavo al V-stabi e tutto è OK.(purtroppo non posso usare questa)
Ho pensato che fosse un proplema firmware ma non so' come aggiornarlo o downgradarlo.
Vorrei anche chiedere se qualcuno mi sa spiegare cosa indicano i numeri che sono presenti nel menù "receiver adjustment" che si trova cliccando il cappellino blu dal menù 2 "calibrazione TX"
Grazie per i consigli
Lino
