Originalmente inviato da Tom_1971 A rigore non funziona perchè le batterie non puoi caricarle a tensione costante ma a corrente costante. E questa l'alimentatore a 12V non la fa. A meno che le resistenze che devi aggiungere (sarei curioso di conoscere il tuo calcolo) non siano molto maggiori della resistenza interna delle batterie che a questo punto diventa trascurabile e la corrente di carica è data da 12V/R delle resistenze aggiunte. Potrebbe anche funzionare, ma io non l'avevo mai sentita! Se hai dettagli condividili che si impara sempre qualcosa. Una volta fatto un accrocco che funziona tanto vale metterci il connettore per ricaricare direttamente da dentro la radio, quello mi pare il meno... |
Il babbo che ha studiato elettronica mi dice che bisogna fare il seguente ragionamento: Calcoliamo la resistenza che ci da una corrente pari a 1/10 della corrente nominale delle batterie (Quella più adatta) quando queste sono a 6V: 12V in uscita all'alimentatore meno 6V delle batterie = 6V divisi per 0,2A (200mA) danno una resistenza di 30 ohm. Vediamo coi valori limite cosa succede: Consideriamo le batterie a 5V (quando sono scariche la tensione si abbassa) 12V-5V=7V 7V/30ohm=0,23A (230 mA). Con le batterie completamente cariche la tensione invece può arrivare a 7V Quindi di nuovo: 12V-7V=5V 5V/30ohm=0,167A (167 mA). In definitiva, aggiungendo in serie alla batteria una resistenza da 30 ohm la corrente in ingresso varierà tra i 230mA e i 160mA, tutte correnti adatte a caricare le batterie senza rovinarle, magari sopravviveranno a qualche ciclo di carica in meno ma niente di più...
