Vecchio 27 gennaio 10, 20:50   #2 (permalink)  Top
robin
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Scientifico mi sembra eccessivo
Fai cosi posiziona il punto più in basso a sx dell'oggetto sull'origine del sistema di riferimento globale (WCS) quindi spostalo (l'oggetto) di una discreta distanza dall'origine (diciamo delta x, y e z pari a cica le dimensioni del corpo) in modo da garantirti che il modello sia tutto compreso nell'ottante positivo (lo spazio di coordinate x,y,z positive) altrimenti AutoCAD non esporta.
Ricordati inoltre (prima di esportare) di regolare la variabile di sistema FACETRES (accuratezza oggetto di rendering nella finestra di dialogo visualizzazione del menù opzioni) i valori vanno da 0.01 a 10; 10 ti da la supericie più liscia possibile ma anche il file STL più pesante, se il modello presenta curve "importanti" è bene usare questo valore se invece hai a che fare con semplici superfici piane puoi usare anche valori più bassi. Io normalmente uso 10 comunque...
Se hai bisogno di modelli di prototipazione fammi sapere che abiamo appena preso una Objet che fa dei prototipi fantastici.
robin non è collegato   Rispondi citando
