Originalmente inviato da veltro10 Le batterie Lipo si caricano in 1 ora ad 1/10 della tensione nominale.
Significa che se la Batteria è da 800Mah devi caricare a 80Mah per 1 ora.
I caricabatterie seri fanno tutto da soli in automatico oppure gli dai tu i parametri di carica e i dati batteria.
Ti consiglio l'acquisto di un Caricabatterie "serio" e di non aumentare la capacità delle batterie ma di acquistare magari una o due batterie in più.
Ti allego un link ad un discreto CB. LMshop modellismo - Simply Fling - SFB5 CARICA BATTERIA BIL.
Anche il modello SFB6 è molto buono, più completo ma se vuoi risparmiare ..... il primo è discreto.
Poi c'è di meglio ma .... costa.
Il caricabatterie in dotazione funziona ma presto ti rovinerà le batterie. Parlo per esperienza personale, non assoluta.
Ciao |
caratteristiche : Gamma di tensione di funzionamento: 10,0 ~ 18,0 Volt
Potenza del circuito: Max.200Watts (in carica) max.25 Watts (scarico)
Modifica intervallo corrente: 0.1 ~ 10.0 A
Recapitano randge corrente: 0.1 ~ 5.0 A
Corrente assorbita per il bilanciamento Lipo: 200mAh/cell
NiCd / NiMH battery cell count: 1 ~ 18 cellule
Conteggio delle cellule Litjium batteria: 1 ~ 6 serie
Tensione della batteria Pb: da 2 a 24 V
Peso: 960g
Dimensioni: 150 x 120 x 45mm
cosa ne pensi ?? grazie mille
