Vecchio 27 gennaio 10, 17:47   #4244 (permalink)  Top
ROBHELICOPTER
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
...Si era sporco....polvere con olio-grasso....
L'ho pulito con della carta assorbente ma nulla di più...
Dici di metterlo sotto petrolio.....intendi il petrolio bianco? Si può fare? Non c'è mica una plastichetta bianca nella parte superiore del piatto che potrebbe rovinarsi?
No botte non ce nè...neanche graffi.
Grazie per l'intervento....
Io posso consigliarti un ottimo lubrificante...il WD40, è impiegato per molte cose, tra le quali : elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, ecc. e poi so che è anche diverso dagli altri lubrificanti ai quali dopo si attacca la polvere....questo invece la tiene lontana...non so se puo servire il mio consiglio, ma io ci ho provato
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
