Originalmente inviato da maRRRco si è quella cui arriva il comando
non ho detto che si piega ma che l'uniball dentro ci sguazza creando gioco alla coda, secondo me non trascurabile anche se poi in volo va benissimo
dicevo magari di provare a cambiarla per vedere se il gioco sparisce, magari quella che ho io ha delle tolleranze eccessive, in effetti l'uniball diciamo che balla, per questo pensavo di prendere quella in metallo, dovrebbe diminuire i giochi
del resto nel 250 l'uniball è fermissimo dentro la L, il primo no così come nel 450, boh proverò, volevo però un parere su questa situazione, che non compromette la precisione del volo, ma io sono precisino, voglio che sia tutto ben fermo
ciaooo |
ciao io ho messo quella in metallo ma ha piu' gioco di quella in plastica, cmq la coda tiene molto bene ugualmente, io ho invertito le manine per provare il sistema consigliato da Finless Bob per via della geometria. Lo tengo cosi' da quando ce l'ho.
