Originalmente inviato da davidep85 Guarda, se è solo quello allora preferisco risparmiarci sopra e prenderne uno di buona qualità! La scelta sarebbe appunto 2s o 3s, per i tempi di ricarica sfoglierò un pò il forum in giro, ma più o meno su quanto si attesta la durata per un 5000mAh?
Per quanto riguarda il C, quanta differenza c'è tra 20C, 30C e 40C?
Di prezzo mi sembra abbastanza!
Grazie |
La durata dipende dal consumo, cioè dalle prestazioni che richiedi, dal tipo del motore, dalla qualità dello stesso, dalla qualità dell'ESC ........, ecc, ecc.
Con la vecchia 1200 mAh quanto giravi? Con una 5000 gireresti circa quattro volte di più, anzi, vista la maggiore efficienza delle LiPo in quanto ad erogazione, gireresti ancora di più del quadruplo.
Per C si intende Capacità, nello specifico la capacità della batteria sulla quale la scritta è riportata.
In questa fattispecie 20C (o 30, o 40, ecc ....) significa che la batteria è in grado di erogare una corrente pari a 20 volte la propria capacità. Una 5000 mAh, 20C è in grado di fornire 100 Amp.
Bisogna stare attenti a ciò che è scritto: se si trova 20C continui, i 100 Amp sono erogabili in continuo, se si trova 20C burst o max, di solito segue l'indicazione per quanti secondi è possibile mantenere tale corrente, pena la probabile distruzione della batteria (anche mooolto pericolosa).
E' bene non arrivare mai nemmeno alla soglia dei continui, la tensione si abbasserebbe notevolmente; ma dipende molto dalla qualità.
