Originalmente inviato da fooxx Si, parlo di altro, ma devo farti un disegno perchè è complesso spiegartelo.
Ti invierò un mp.
Romeo |
Se parli dei file STL di modellazione, sto facendo la parte sia positiva che negativa, sia intera che destra/sinistra separate.
I file saranno verificati e corretti secondo lo standard STL.
Serve anche la base dello stampo, quando si fa solo la meta' destra/sinistra secondo te?
I file STL devono rappresentare gusci chiusi, quindi se esporto solo mezza fusoliera devo chiuderlo in qualche modo, in pratica pensavo di farlo disegnando lo stampo intero, inclusa la faccia piana ed il blocco sottostante, con la mezza fusoliera scavata (negativo=mold) o che esce (positivo=plug)
