Originalmente inviato da deca86it Come complicarsi la vita.... Prendi un alloggio per le 4 batterie, (Solo 4 per il 2,4 GHz???? Lo voglio anche io!!!!!) ci colleghi il carica a 12V con abbastanza resistenze da abbassare la corrente per portarla.... Attorno ai 200 mA anche 150... Non ricordo il calcolo pe le resistenze, ma sono sicuro che avrai la pazienza di cercarla tu!
P.S.: Lo so che il carica eroga 12V e le batterie solo 6V, ma La tensione non conta, è importante solo la corrente, tempo fa buttavo 36-37V a 150 mA su due stilo per caricarle, sono durate anni... |
A rigore non funziona perchè le batterie non puoi caricarle a tensione costante ma a corrente costante. E questa l'alimentatore a 12V non la fa. A meno che le resistenze che devi aggiungere (sarei curioso di conoscere il tuo calcolo) non siano molto maggiori della resistenza interna delle batterie che a questo punto diventa trascurabile e la corrente di carica è data da 12V/R delle resistenze aggiunte. Potrebbe anche funzionare, ma io non l'avevo mai sentita! Se hai dettagli condividili che si impara sempre qualcosa. Una volta fatto un accrocco che funziona tanto vale metterci il connettore per ricaricare direttamente da dentro la radio, quello mi pare il meno...
