Originalmente inviato da Joe Bruco Ciaon Nuno 72, io il problema invece l'ho risolto ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) , praticamnte la cinghia ha il suo verso...ti spiego...
Devi montare la cinghia in maniera tale che le scritte siano dritte, le devi riuscire a leggere...io l'avevo montata al contrario con le scritte all'insù...Poi naturalmente devi dare il giusto giro alla cinghia per far si che faccia girare il rotore di coda in maniera contraria al rotore principale questo è ovvio...
Vibrazioni sparite e coda SPAVENTOSA!!!sembra che abbia su un servo digitale ultraveloce!!
Prova e fammi sapere chiedimi pure se hai ancora problemi....
CIAO! |
ok! grazie della dritta...
Ti faccio sapere..
Saluti.
ps: che configurazione hai sul tuo king 2? tipo motore servi gyro ecc...
