Originalmente inviato da toy71 Salve, potreste dirmi come si leggono i valori del watt meter turnigy.
Grazie |
Io devo avere un clone, comunque i valori presenti sono:
tensione in v, Amper, Watts e consumi in atto A.
Watts = Volts x Amper
Il wattometro è utilissimo se non indispensabile, perchè oltre a vedere gli assorbimenti dei vari componenti e i watts che si producono, si può individuare in modo oggettivo le condizioni delle batterie: si vedono sotto sforzo come cala la tensione e quindi i watts. Es. Ho fatto dei vari test, con questo avviatore
Avviatore con riduttore per vedere la resa con i diversi pacchi, con varie marche e addirittura con la batteria da macchina 55A, sempre in 12A. Naturalmente è un test senza pretese scentifiche, in ordine di capacità di erogare watts:
batteria auto 55A con 50A, loong max 3000 25c con 46A , batteria piombo 12V 7A con 45A,rhino 2350 25c con 44A, mystery 2000 30c con 42A, xpower (di flynow spompate) 2200 25c con 40A, poi ci sono dei marchi di internet che variano dai 35 ai 28 A.
Ci sarebbe anche il tempo che la batteria riesce a resistere prima di cedere.
In questo caso la classifica rimane invariata con i primi 3 che hanno forte resistenza, mentre dai mystery in poi dopo un paio di sec gli A crollano come la tensione in Volts
Un prossimo uso del wattometro sarà quello di vedere a terra gli assorbimenti dei servi sottosforzo di un modello classe 90, ci devo mettere un UBEC dai 5-8A con un lipo 2 celle
