Discussione: Kosmo 3
Vecchio 26 gennaio 10, 21:59   #319 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Sono un paio di giorni che non scrivo, il motivo è che dovendo fissare definitivamente le ali alla fuso ho avuto un incidente di percorso al quale ho dovuto porre rimedio. Ho deciso di fissare nella parte posteriore sul blocchetto in noce i due rdadi a griffa a prescindere se metterò le viti in nylon o in metallo, nell'eseguire questa operazione ho bucato esattamente il blocchetto con punta da 5 dimenticando che il dado chiaramente ha si il passo 5 ma l'esterno deve andare ad incastrarsi nel buco che per entrare deve essere allargato. Montata l'ala nella convinzione che il dato avvitando sarebbe comunque salito, ho stretto provocando la rottura del blocchetto di noce. Voi direte bell'imbecille, non sapete quante volte me lo sono detto da solo, ma a nulla è servito perchè il sdanno era fatto. Dovevo decidere cosa fare o tentare di incollare il pezzo o sostituirlo direttamente. Essendo quello un punto molto delicato sul quale avviene lo sforzo dell'ala mi rendevo conto che avrei dovuto sostituirlo. La difficolta era togliere quello esistente già incollato con bicomponente in modo che il nuovo combaciasse in maniera perfetta. L'operazione di alta chirurgia è stata possibile grazie ad una piccola sega a disco montata sul Dremel che a mio parere chi l'ha inventato dovrebbero farlo "Santo subito", il tutto riusciva perfettamente riuscendo ad asportare con la carta abrasiva quanto rimasto di colla. Per quanto riguarda il pezzo, sapendo di non riuscire a rifarlo se non grazie alle macchine, mi recavo in una falegnameria che prontamente con un listello di noce e i miei suggerimenti tornava a farlo identico. A questo punto prima di incollarlo definitivamente con UHU PLUS provvedevo a fare i buchi (questa volte quelli giusti)e a mettere i dati a griffa, in più eseguivò gli spazi per i leverismi degli alettoni. Alla fine di tutta l'operazione posso ritenermi soddisfatto per aver risistemato il tutto, oggi provvedevo a fare le nuove misurazioni dell'incidenza dopo aver messo in bolla il pendolo secondario come consigliatomi, questa volta fissata definitivamente e l'ala risulta avere quasi un grado a cabrare, non sò se questo è un bene o un male ma non me ne faccio un cruccio perchè è così. Posto una foto del lavoro compiuto
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
