Originalmente inviato da AleBS Infatti è quello che pensavo anche io, il problema è che non si legge bene e poi ci sarebbero due uscite, quelle con i fili che potrebbero essere i 3,15V e quelle in alto (con innesti lamellari maschio) che non saprei cosa siano....se qualcuno avesse avuto esperienze con questi "cosi" magari saprebbe che tensioni vengono utilizzate per i microonde |
A me sembra di leggere 300 V alternata... ma prendila con le molle, purché isolanti!
Prova a collegare quelle sotto alla 220 e misura su quelle in alto e sulle spinette.
Occhio che se ho indovinato sopra hai una bella tensione!
P.S.:
OCCHIO... forse sopra c'è una tensione MOLTO più alta, se lo scarabocchio prima del 3 è un'altra cifra!!!
Puoi provare prima con l'Ohmetro; misura la resistenza tra i contatti della 220 e poi tra quelli sopra. Il rapporto tra le due tensioni dovrebbe essere grosso modo lo stesso di quello tra le due resistenze.
Ma che tensione ti serve?
