dubbio su montaggio testa dopo caduta t-rex 450v2
Ciao a tutti oggi pomeriggio dopo una caduta con il mio t-rex v2 ho danneggiato alcune parti del rotore principale, flybar arbero principale, e l'alberino tra le pale.
dubbio N°1 il flybar che ho a disposizione e circa un centimetro più lungo per parte, mi consigliate di montarlo? o lasciare stare, cosa cambia se lo monto?
dubbio problema N°2 ho smontato il pernio che regge le manine, ora quando lo monto e arrivo a stringere le viti le manine diventano dure e ruotano con dificoltà, l'ho se allento un poco una parte va tutto bene, deve essere stretto oppure va stinti quanto basta e poi ci pensa il frena filetti?
l'ho montati seguendo il manuale quindi cuscinetti e oring dovrebbe essere montati perfettamente
grazie
