Vecchio 26 gennaio 10, 18:34   #40 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
no, perchè in questo caso le fibre sono disposte a 45° rispetto alle linee di forza del carico della flessione, e quindi, semplificando, diciamo che danno il 50% della loro resistenza al carico, mentre sono disposte esattamente nel verso della torsione, quindi in questo caso danno il 100% della resistenza (per la precisione, quelle che lavorano a trazione)
Se invece mettessi le fibre in maniera classica, cioè a 0°, il discorso si invertirebbe: avresti il 100% della resistenza sulla flessione (ma come diceva sergio, per questo abbiamo già il longherone) e sulla flessione longitudinale, strutturalmente totalmente inutile, e 50% di resistenza alle torsioni.
Totalmente inutile non direi! Basta provare un' anima in polistirolo nuda senza longherone ed una rivestita. La differenza è enorme! Per il resto c'è da considerare che non si tratta di una superficie libera di deformarsi perchè c'è la resina. Insomma andrebbero analizzati e quantizzati meglio sforzi e resistenza. Ma non si tratta di una trave trapeziodale bensì di un volume pittosto complesso.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio è collegato   Rispondi citando
