Originalmente inviato da SoldatoSemplice Il tuo caricabatterie va bene nel senso che può caricare quel tipo batteria anche se logicamente impiegherà più tempo per portarla a carica completa, comunque anche io uso quel tipo di celle (anche se io uso le nimh da 1800), considera che io non ho un caricabatterie ma le carico una decina di ore in carica lenta con l'LM317 quindi il tuo CB andrà sicuramente benissimo. |
Quindi se il mio caricabatterie con tempo lento carica le 1200mah in 12h, per una da 2000mah ci impiega invece 20h? mentre per la carica rapida come faccio? faccio partire un timer da 15minuti e uno da 10 minuti per raggiungere 25 minuti?
grazie!
