Originalmente inviato da Blekmacigno
CASPITA! 12 minuti!!
Io ottenevo quasi 10/11 minuti con le Hyperion 850mhA, quando erano nuove e con una curva motore a bassissimi giri facendo praticamente hovering. |
Beh tu usi delle lipo da 850mah le mie sono da 1320 quindi è normale ci sia una notevole differenza di durata hanno circa un terzo di capacità in meno.
Appena il tempo congederà una tregua proverò ad abbassare il gain del gyro per vedere se l'effetto molla diminuisce, comunque anche così succede solo
dando stick completamente a destra di coda e lasciandolo di colpo.
Se seguo il ritorno dello stick con il dito questo non succede.
