Originalmente inviato da Bubulino La frenata è decisamente un punto debole del mini revo, non ho ancora capito se sia un problema dell'esc o, come dici tu, sia dovuto alla rappostatura 'lunga'. Io attualmente uso un pignone da 25 denti, quindi a metà tra i due dati in dotazione (che sono di 28 e di 23 denti).. Dici quindi che scendendo ancora dovrei avere miglioramenti sotto questo aspetto?
Grazie e saluti a tutti! |
Si,comunque sono certo che non è l'esc,anche fosse "debole" in frenata i 28/50 denti dei rapporti confermano essere decisamente lunghi.Uso il pignone da 23 ora e la frenata è saltata fuori,sarebbe comunque meglio dotarsi di una corona da 55denti con il pignone da 25 per avere un rapporto ancora più corto dell'attuale ma con una frenata decisamente più robusta.In ogni caso va considerato che aumentando il rapporto aumenta la velocità ma diminuisce la frenata,vicecersa accade accorciando i rapporti.La scelta dipende molto dall'uso che si fa del mezzo,a me d'impennare e fare sgasatone sui piazzali non interessa,lo uso per i boschi ed un rapporto corto mi viene a favore,non so poi chi ne fa altri usi come possa trovarsi con una corona più grande,malgrado la ritrovata potenza di frenata e tutto poi da vedere in guidabilità in base alle proprie esigenze e gusti.
