Originalmente inviato da bulbsrtw Da quello che sono riuscito a capire, per verniciare una canopy in plastica bisogna opacizzare la superficie con lo scotchbrite ( non so come si scrive, quei pannetti per pulire le pentole); quindi pulire con antisiliconico, poi dare una mano di aggrappante per plastica (primer), quindi o colorare sopra il primer o una mano di fondo ( secondo il colore che si vuole dare).
Infine, a colore ben asciutto, passare una o due mani di vernice finale trasparente bicomponente. |
Era comparso un thread dettagliato tempo fa:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-plastica.html
Il problema è che la canopy del HK450 sembrerebbe di un tipo particolare di plastica (high density polyethylene, dal forum di HobbyCity), che rende difficile l'adesione, pur avendo seguito anche le tue indicazioni.
Ho provato con una in fibra e la resistenza è decisamente migliore.
HappyMan
