Vecchio 26 gennaio 10, 14:11   #3 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ikarus Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
non so se questa e' la sezione adatta per questa discussione, in caso contrario prego i moderatori di spostarla se lo credono opportuno...
Devo realizzare un'ala centinata per uno swift da due metri...
Consigli per balsa da usare e longheroni-rinforzi vari?
Tutto legno e no compositi !!!
Profilo orginale rg8.
qualcuno mi sa dire come dimensionare il tutto?
Claudio
Rg8??? non so se come profilo sia idoneo per quelle ali...
comunque vedi quanto viene lo spessore del profilo??...
la corda alla radice cioe' attaccato alla fusoliera quant'e?? circa 21.5cm
stampa il profilo, e vedi quanto viene di spessore circa al 30% (piu o meno dove andra messa la baionetta e dove ci sarà il CG) di quella corda, i longheroni falli in abete o ramino, teoricamente direi che un 5*5 e' sufficente, sia sopra che sotto, poi chiudi dietro con balsa da 1,5 o 2mm vena verticale, le centine in balsa da 1,5mm il Dbox cioe la scatolatura che chiude i longheroni verso il bordo di entrata falla in balsa da 2mm, il bordo di entrata lo fai con un quadrello di balsa medio dura, dal 12-15*10mm ovviamente le centina avranno il naso tagliato per ospitare il quadrello..
considera che l'ala e' rastremata e se il longherone alla corda di estremità cioe quella esterna alla fusoliera, forse e troppo alto per la centina che ne deriva, direi che quella centina sarà all'incirca 11cm, quindi il longherone lo dovrai necessaiamente assottigliare nello spessore.
Ciaooo da Fiorello.
