Originalmente inviato da damgiu Semplificando notevolmente, in pratica serve ad avere il modello perfettamente bilanciato con il minor diedro longitudinale possibile.
Se per tenerlo livellato sei costretto a tirare sul cabra, crei resistenza e specialmente in un aliante questo non va bene. | Grazie, ora ho capito.
In pratica io posso avere l'equilibrio sia con 10 pallini di peso in punta e 10° di elevatore, sia con 5 pallini e 5° di elevatore... questo test mi permette di avere la giusta ottimizzazione. Ok, alla fine ci sono arrivoato anch'io...
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
