Originalmente inviato da doctorwho ecco come ho ridotto le pale del mio dragon a forza di sbattere contro spigoli, armadi, poltrone, etc etc... come posso fare per ripararle???
sbilancia il modello???
è pericoloso?? |
Parli del 36?ha le pale in polistirolo ricoperte?
Io all'inizio le cambiavo sempre come un fesso...
Invece ora faccio così: una volta che si sono "spuntate" le smonto dal rotore,porto quella rimasta + lunga alla stessa misura di quella + corta(generalmete già hanno la stessa lunghezza perchè la pala si rompe fino alle 2 stecchette di metallo all'interno di essa),incollo con superattak le scheggette rimaste sulla punta della pala(in poche parole per unire la punta se rimane un po "sfilacciata") poi bilancio e rimonto.
Nn c'è nessun problema e nessuna vibrazione perdi solo un paio di cm di rotore.
Poi sicuramente(sempre che tu abbia il 36\35) al minimo tocco del rotore partono le uniball delle manine.
Quelle le puoi tranquillamente incollare,mettici molto ciano anche intorno e vai tranquillo,reggono benissimo,avviamente se nn ritocchi col rotore qualcosa.
Fulvio
